Hallo Gerd,
gib bei Tante Google einfach Maschinen- oder Gelenkfüße ein.
In jedem halbwegs guten Laden für Handwerks- und Industriebedarf kriegst du diese Füße in allen erdenklichen Variationen.
Uwe
Erfahrung mitTrigano Olymp ??
Primatic 34
- Zugfahrzeug: Mazda 5 / 2.0MZR-CD
- Camper/Falter/Zelt: Esterel "Pricamatic" 34
Re: Erfahrung mitTrigano Olymp ??
Esterel - vom Stoff zur Wand!
- Forums-SupporterIn 2015
Hallo Uwe,Primatic 34 hat geschrieben:gib bei Tante Google einfach Maschinen- oder Gelenkfüße ein.
wie hier http://www.maedler.de/de/Catalog/P/1643/1626/589/7.aspx
nur die lassen sich nicht bis 90°abkippen, so daß der Fuß (wie in meinem Bild) ganz flach wird.
Sonst bekommt man beim zusammen falten Probleme.
- Großebande
- Zugfahrzeug: Renault Kangoo II 2008
- Camper/Falter/Zelt: Trigano Sterckeman WoWa 2010
http://www.spw-338.klappcaravanforum.de/images/gallery/image.php?album_id=34&image_id=4085
Zuletzt geändert von Niels$ am 05.11.2010 21:30, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bild eingebunden
Grüße vom Rand des Ruhrgebiets ............Gerd
Danke für das Bild.
Meine Kunststoffkugel hat einen Durchmesser von 24mm, und der Schaft sollte 18mm sein, damit man ihn in das 20-er Rohr steckt kann.
Der Gelenkfuß von Mädler
http://smarthost.maedler.de/datenblaetter/K39_487.pdf
Art.-Nr. 655 324 -M20 hat einen Kugeldurchmesser auch von 24mm, somit könnte man das Gewinde M20 auf 18mm abdrehen.
Entweder man nimmt der alten Teller, oder man fräst noch den Schlitz in den neuen gekauften Teller, so daß man den Fuß um 90° schwenken kann.
Zuletzt geändert von KSF am 06.11.2010 00:22, insgesamt 1-mal geändert.
