Rückleuchte Jamet Texas
Eiloa
Zugfahrzeug: Ford Fiesta 2013
Camper/Falter/Zelt: Jamet Arizona XL Ca. 1992
Re: Rückleuchte Jamet Texas
Beitrag von Eiloa »
Vielen Dank! 100 Zulassung werde ich zwar so nicht bekommen (stoßdämpfer fehlen) aber die sehen einfach besser aus!
Bild[/url]
Eiloa
Beitrag von Eiloa »
Hallöle!
Also meine Leuchten sind jetzt da ( Aspöck mit Kabeln und allem)!!! sehen super aus und die Installation wird auch nicht lange dauern...eine Frage:
die Klappe an der die Leuchte befestigt sind ist hinten noch mit einer Pressspanplatte verdeckt. Dazwischen ist ein Hohlraum in dem dann die Kabel verschwinden. So jetzt die Frage, bekomme ich die Platte raus ohne diese zu zerstören? der Vorbesitzer hat diese Platte in Höhe des einen Lichts schonmal "angeritzt" ich möchte dies an der anderen Seite aber nur ungern machen, wenn die Platte nicht aus anders rausgine! Jemand ne Idee
Bild[/url]
Brummel
Zugfahrzeug: Ford Focus Kombi
Camper/Falter/Zelt: Jamet Texas 1999
Beitrag von Brummel »
du kommst an die Innenverkleidung ran, wenn du die obere Leiste der Klappe abmachst. Bei mir war die mit drei Popnieten (4mm) befestigt. Die bohrst du mit einem 4mm Bohrer auf, danach kannst du die Leiste einfach nach oben abnehmen und die Verkleidung herausziehen. Zum Befestigen dann neue 4mm Nieten rein und gut ist. Dauert keine 2 Minuten, wenn du das passende Werkzeugt hast (4mm Stahlbohrer, 4mm Popnieten + Popnietenzange).
Gruß,
Ulli.
Der ferd hatt fier beiner,
auf jeder saite einer,
und hatt er einmal keiner,
UMFALLT!
Eiloa
Beitrag von Eiloa »
Hallöle!
Ich habs getan, ich habe mir die Aspöck mit den tollen Bajonettanschlüssen besorgt.... tjaaa... nur leider will der Falti die Leuchten nicht! die Klappe ist einfach zu schmal für die Anschlüsse...und die alten Leuchten saßen einfach zu weit weg vom Nummernschild als das die neuen mit den integrierten Nummernschildlicht funktionieren würden....und wenn ich jetzt das Nummernschild hochsetzen würde, dann würde es von der Plane verdeckt werden... ach und mein Falti hat vorne an der Achse an der Klappe auch noch zwei leuchten...die hatte ich völlig vergessen :ichdoof: ! nur Probleme! Jetzt heißt es basteln...
Bild[/url]
awh2cv
Beitrag von awh2cv »
Hoi Eiloa
Die vorderen Positionsleuchten kannst und musst du getrost entfernen da sie in D
erst ab einer Hängerbreite von über 2 m erforderlich sind.
Solange die Lampen allerdings vorhanden sind müssen sie auch funktionieren, sonst "MANGEL"
Die hinteren Lampen kannst du doch einfach etwas näher an das Nummernschild setzen.
Abstand max 40 cm von Aussenkante Hänger §53 StVZO (4)
mit gesicherten Grüßen
Eiloa
Beitrag von Eiloa »
es ist geschafft! Die Leuchten funktionieren wunderbar, die alte Kennzeichenbeleuchtung ist wieder angeschlossen und auch die Positionsleuchten funktionieren! ging schneller als gedacht, dank meinem Papa, dem Bastlerkönig ;)
Bild[/url]
awh2cv
Ein hoch auf den Papa
mit erleuchteten Grüßen
Brummel
Mach doch mal ein Foto und poste es hier.
UMFALLT!
Eiloa
Beitrag von Eiloa »
werd ich mal machen.... ist nur gerade nicht möglich...
Bild[/url]
Sven82
Zugfahrzeug: Dodge Nitro 3,7 V6 LPG
Camper/Falter/Zelt: Jamet Texas Luxe GL
Beitrag von Sven82 »
Hier gibt es die original Jamet Texas Rückleuchten Radex 5001:
http://www.anhaenger-beleuchtung.de/index.php?cat=KAT11&lang=DEU&product=P0005&sidD735EBC35243451397B267F213D35202=458bd30d4ee10f5a10eb1a0f661fbb15
Zumindest sind diese bei unserem 02'er verbaut.
Zuletzt geändert von Sven82 am 27.08.2013 18:56, insgesamt 1-mal geändert.
Sven
Zurück zu „Jamet“
